魅力星光
第102楼2009/11/06
七水硫酸镁七水硫酸镁 是一种重要的无机化工产品,又名泻盐、硫苦、镁磺氧,白色或无色结晶体,无臭、凉并微苦,易溶于水,微溶于乙醇,在空气(干燥)中易风化为粉状。
风
第103楼2009/11/06
镁粉
wykwyk
第104楼2009/11/06
分子式 是用元素符号表示物质(单质、化合物)分子的组成及相对分子质量的化学式。
shenxiaojiewm
第105楼2009/11/06
分析化学(慢了,不算):四大基础化学课程之一。
第106楼2009/11/06
式量:是一种物质的实验式分子中各原子的原子量的总和。一般等于分子量。
第107楼2009/11/06
量子化学:是理论化学的一个分支学科。
第108楼2009/11/06
血铅 血铅是指血液中铅元素的含量,超过了血液铅含量的正常值,.如果过高,就提示发生了铅中毒.它会引起机体的神经系统,血液系统,消化系统的一系列异常表现.影响人体的正常机能。
第109楼2009/11/06
铅笔 铅笔芯以石墨为主要原料
第110楼2009/11/06
比色管比色管是化学实验中用于目视比色分析实验的主要仪器,可用于粗略测量溶液浓度。
第111楼2009/11/06
管路比如液相色谱仪上传输流动相的管道。
