wykwyk
第122楼2009/11/06
基线是检测器在没有进样时信号随时间的变化曲线,一般为噪音随时间的变化曲线,正常情况下在灵敏度不是很高时为一平直的线.
第123楼2009/11/06
线速度气相色谱中载气的一种控制方式。
第124楼2009/11/06
镀膜玻璃 镀膜玻璃也称反射玻璃. 镀膜玻璃是在玻璃表面涂镀一层或多层金属、合金或金属化合物薄膜,以改变玻璃的光学性能,满足某种特定要求。
第125楼2009/11/06
离子方程式用实际参加反应的离子符号表示离子反应的式子。
第126楼2009/11/06
试样工业生产中为检验质量所采取的样品。
第127楼2009/11/06
样品瓶 样品瓶 样品瓶又称取样瓶、净化瓶、无菌瓶、洁净瓶、过滤瓶、滤净瓶、采样瓶、滤瓶等,是污染检测的必备品。
第128楼2009/11/06
平行样 平行样又称平行双样,是指在环境监测和样品分析中,只包括两个相同子样的样品。采集和测定平行样是实施环境监测质量保证的一项措施。平行样的测定结果在一定程度上反映了测试的精密度水平。
第129楼2009/11/06
氧化物 元素与氧化合生成的化合物叫做氧化物(有且只有两种元素组成)。如二氧化碳(CO2)、氧化钙(CaO)根据化学性质不同,氧化物按照是否与水生成盐及生成的盐的类型可分为酸性氧化物、碱性氧化物、两性氧化物和不成盐氧化物[1]四大类. 另外还有很多复杂的氧化物。 氧化物属于化合物,也一定是纯净物,其组成中只含两种元素,其中一种一定为氧元素,另一种若为金属元素,则为金属氧化物;若为非金属,则为非金属氧化物;
第130楼2009/11/06
无机酸又称矿酸,是无机化合物的酸类的总称。 无机酸,简单的是能解离出氢离子的物质。(相对应的是有机酸,他们之间最大的不同点就是一个是有机物,另一个是无机物。都具有酸性。有机酸很多用来做成有机酯,或缩聚成高分子。无机酸大多用来提供氢离子。)
汉痞
第131楼2009/11/06
酸式滴定管(这个不算,95楼已经有这个答案了,不能重复)用于酸性滴定液的装盛!
