phocionlee
第153楼2009/11/07
末端键,高分子最后的一个键。
儒雅凤
第154楼2009/11/07
苯胺,苯分子中的一个氢原子为氨基取代而生成的化合物。分子式C6H5NH2。是最简单的一级芳香胺。
第155楼2009/11/07
氨基由一个N原子和两H个原子组成,是分子去掉一个氢原子的剩余部分,所有含有氨基的都有一定的特性,能酸形成—NH3+,易与反应而变质,化学式-NH2。如氨基酸就含有氨基,有一定碱的特性。氨基是一个活性大、易被氧化的基团。在有机合成中需要用易于脱去的基团进行保护。简单说几种 :1、酰化保护,即用保护 2、用基保护 3、手性化合物常用CBZ,BOC,FMOC等保护氨基酸 基本形式:(—NH2)氨基能够和亚硝酸反应放出氮气。
魅力星光
第156楼2009/11/07
基准物质 分析化学中用于直接配制标准溶液或标定滴定分析中操作溶液浓度的物质。
第157楼2009/11/07
质点。有质量而不计形状和大小的物质可看成为质点。
色盲
第158楼2009/11/07
(吸附)点位 ——活性中心
戏水小鸭
第159楼2009/11/07
信噪比!(这个不算,接错吧,要接位,后面的是解释呢)
第160楼2009/11/07
位图,亦称为点阵图像或绘制图像,是由称作像素(图片元素)的单个点组成的。
第161楼2009/11/07
吐温,是(TWEEN)的音译,也叫吐温型乳化剂,为司盘(Span,山梨醇脂肪酸酯)和环氧乙烷的缩合物,为一类非离子型去污剂。
第162楼2009/11/07
温湿度记录表记录仪器或者操作环境的温度湿度的表格
