我的8090
第12楼2009/11/05
氨基酸这个就不解释嘛 氨基酸(amino acid):含有氨基和羧基的一类有机化合物的通称。生物功能大分子蛋白质的基本组成单位,是构成动物营养所需蛋白质的基本物质。是含有一个碱性氨基和一个酸性羧基的有机化合物,氨基连在α-碳上。 氨基酸的结构通式: (R是可变基团) 构成蛋白质的氨基酸都是一类含有羧基并在与羧基相连的碳原子下连有氨基的有机化合物,目前自然界中尚未发现蛋白质中有氨基和羧基不连在同一个碳原子上的氨基酸。
qingshan525
第13楼2009/11/05
酸式硫酸钾就是常说的硫酸氢钾,无色或白色斜方结晶。密度2.322g/cm3。熔点214℃。有潮解性。溶于水。不溶于醇、丙酮。由硫酸钾和硫酸溶液混合反应制得。可用于食品贮藏,助熔剂,有机化学产品。
benny8254
第14楼2009/11/05
甲基橙,常用的指示剂。甲基橙本色是橙色,ph<3.1时显红色:3.14.4时是黄色。因为硫酸钠溶于水是中性,所以显橙色。
魅力星光
第15楼2009/11/05
接楼上:沉淀滴定 是以沉淀反应为基础的一种滴定分析方法
乘桴浮于海
第16楼2009/11/05
定容定容就是在加水离刻线还有1到2厘米的时候,用胶头滴管吸水注到容量瓶里,视线与液面最低处相平,使其到达刻线。
上弦月
第17楼2009/11/05
溶度积难溶电解质在水中会建立一种特殊的动态平衡。 尽管难溶电解质无法溶解,但仍有一部分阴阳离子进入溶液,同时进入溶液的阴阳离子又会在固体表面沉积下来。当这两个过程的速率相等时,难溶电解质的溶解就达到平衡状态,固体的量不再减少。 这样的平衡状态叫沉淀溶解平衡,其平衡常数叫溶度积。 溶度积——K sp
richies
第18楼2009/11/05
基线分离
zengzhengce163
第19楼2009/11/05
离子色谱 是高效液相色谱(HPLC)的一种,是分析阴离子和阳离子的一种液相色谱方法。
zjchen3189
第20楼2009/11/05
谱图
dihuop
第21楼2009/11/05
吐温80化学试剂
