yinwei
第52楼2009/11/06
歧化反应——它指的是同一物质的分子中同一价态的同一元素间发生的氧化还原反应。(这个没有接上,可能慢了一步)
第53楼2009/11/06
谱图解析——对仪器作出的图谱进行分析。
第54楼2009/11/06
锡合金——合金的一种
第55楼2009/11/06
金相分析——金属材料试验研究的重要手段之一,采用定量金相学原理,由二维金相试样磨面或薄膜的金相显微组织的测量和计算来确定合金组织的三维空间形貌,从而建立合金成分、组织和性能间的定量关系。
第56楼2009/11/06
硒化物——硒(Se)的化合物
儒雅凤
第57楼2009/11/06
锡元素。(这个慢了一步,不算了)锡是一种银白色金属,具强光泽,相对密度为7.0,熔点低(230℃),硬度为3.75,质软延展性好。锡在地壳中含量仅2×10^-6~3×10^-6。锡属于亲铜元素组,但在岩石圈上部又具有亲氧和亲硫的两性特征。锡与硫起作用时形成两种化合物:一硫化锡和二硫化锡,它们在高温下具有较强的挥发性。锡与氧也能化合,产生一氧化锡和二氧化锡。虽然锡具有二价和四价两种价态,但在自然条件下,四价化合物较为稳定,尤其是氧化锡(SnO2),它是地壳上最稳定的化合物之一。
第58楼2009/11/06
钨酸钠,白色具有光泽的片状结晶或结晶粉末,溶于水呈微碱性(PH8.5-9),不溶于乙醇, 微溶于氨。在空中风化。加热到100℃失去结晶水而成无水物。与强酸(氢氟酸除外)反应生成不溶于水的黄色钨酸, 与磷酸或磷酸盐反应生成磷钨杂多酸络合物, 与酒石酸、柠檬酸、草酸等有机酸反应生成相应有机酸络合物。
兰花
第59楼2009/11/06
钠差:在PH大于10的碱性溶液中,由于大量钠离子的存在而使得ph测定结果偏低,称为“钠差”
Eyshen
第60楼2009/11/06
胺菊酯,(这个接不到楼上的钠吧)胺菊酯低毒杀虫剂,具有除虫菊一样的气味,原药(有效成分含量>70%)为黄色膏状物或凝固体,比重1108(20℃),沸点185-190℃/O.1毫米汞柱,熔点60-80℃.
第61楼2009/11/06
实在不好意思呢,看到第一页就兴奋了,接了第一页的呢(那你继续接吧,接超过10贴词语不重复有奖分)
