配的标准溶液单位都是ug/L,也就是你的C的单位是ug/L,然后你的定容体积是50ml,把体积化成单位为l,所以除1000,你的m是g,因此你的最终单位为ug/g,也就是PPM了.
不知你的样品是什么?有没有赶酸?按说标线不难做,重要的是注意你标线的范围,这是你线性好坏的关键.至于石墨管是很费的耗材,这和你是否赶酸,灰化及原子化的温度等都有关的.
moxiaobei(moxiaobei) 发表:最近刚开始接触原子吸收,用的石墨炉检测方法,做的过程中出现了很多问题,希望大家能帮我解决一下。我都是按照行标的方法做的,可有时候做出来的标准曲线线性很不好,选择几个点重做后,差别很大,不知道这样做出来的数据有没有科学依据。大家做的时候重复性都很好吗?我用的是平台石墨管,每个用一周左右就得换新的,感觉太费钱了。
再一个就是单位换算的问题,配的标准溶液单位都是ug/L
,最后要化到mg/kg,行标上是X=(C-C0)*50/1000/m,其中50是容量瓶的定容体积,m是所称的样品的质量,c为样品测试出来的浓度,c0为空白测试出来的浓度。我觉得公式应该是X=(C-C0)*50*1000/m,请问一下是哪个地方我理解错了吗?
