kkroyhqu
第52楼2009/11/12
用可溶性答案屏蔽水溶液写,这种水溶液应是无色透明的,写在粉色纸上晾干后,痕迹的没有。把这信放到盛有可溶性**的水溶液中,发生反应生成***。这样,白色的字迹就在粉纸上清楚地显示出来了。哎,这个“粉色”纸真是误导人啊
zh_xianya
第53楼2009/11/12
硫酸锰溶液吗?
andychan59
第54楼2009/11/12
是用答案屏蔽溶液写的,与所谓的清水发生反应产生***沉淀。
SjS思~~
第55楼2009/11/12
用淀粉写,或者用答案屏蔽溶液写吧,呵呵!应该道理是一样的
魅力星光
第56楼2009/11/12
不是呢,你再想想看。。。
汉痞
第57楼2009/11/12
应该是用硝酸银写的,“清水”是食盐溶液,也就是氯化钠!两者结合就产生了白色沉淀,在粉色信纸上就显出白色的字了!
第58楼2009/11/13
解释很好,可是答案不是!
minuoweijing
第59楼2009/11/13
答案屏蔽?是么?
rian01
第60楼2009/11/13
信是用答案屏蔽溶液写的。
rxlwhite
第61楼2009/11/13
是不是硝酸银溶液,清水是盐水。
