儒雅凤
第11楼2009/11/23
化 学 名 四异丙氧基钛
英 文 名 Titanium(IV) isopropoxide (Tetra isopropyl titanate)
CAS 编号 546-68-9
分 子 式 C12H28O4Ti
结 构 式 (略)
分 子 量 284.2
物化性质
本品为无色或淡黄色液体。
熔点14℃,沸点104℃。
暴露于空气中冒白烟,极易吸潮并逐渐水解。
闪点为60oC,但与空气中的水反应实在太快,使实际闪点降低到23oC,所以本品为易燃物品。
当吸收足量水份,最终生成钛酸。
遇水迅速水解、发热、并生成钛酸。
溶于大部份的有机溶剂如脂肪烃、芳香烃、乙醇、异丙醇、氯仿。
用 途 本产品用于酯化反应、丙烯酸等酯类的转酯基反应的催化剂。在环氧树脂、酚醛塑料、硅树脂、聚丁二烯、PP、PE的聚合等反应中作为齐格勒(Ziegler Natta)催化剂使用,具有较高的立体选择性和效益。用于油漆中使多种聚合物或树脂起交联作用,提高涂层的防腐能力等,同时亦促进涂层与表面的粘接。本品还可直接作为物料表面改性剂、胶粘促进剂、底漆、以及面漆对物料的附着力。本品高温分解(300-650oC),形成坚硬而光洁二氧化钛薄膜层。
包 装 5升、25升或200升桶装。
贮 存 密封储存于阴凉、干燥通风处,避光、隔热。
bluecat
第12楼2009/11/27
打电话到生产厂家,说要这个产品,让人家传一份质量指标或者检测报告不就行了吗。如果你们公司是做出口的,要求比较高的话,到国外网站找一下质量指标,推荐sigma公司的网站:www.sigmaaldrich.com找到该产品的specification就行
