雾非雾
第11楼2009/11/09
40A、50A的空气开关都有卖的,应该不是太贵。
yzguo
第12楼2009/11/10
一个10KVA稳压器,再接一个交流接触器,即可起到来电保护作用。
johnson
第13楼2009/11/10
应该是停电后未来得及将仪器电源开关关掉就突然来电,这样分子涡轮泵不是在高真空下高速转动,因为空气阻力的原因,有可能使叶片损坏.
UPS电源解决方案
第14楼2009/12/03
纠正一下:注意,空气开关与接触器是两个不同的电器开关,功能不一样的.空气开关可以起到短路调闸\过流调闸,但是停电后会切断电,空气开关没有这个功能.接触器之所以能起到停电后不会在自动接通电,关键在接触器里面线圈.这个线圈只有在有电的情况下才会吸合,没电是不能吸合的,所以才能起到断电后线圈不吸合输出端才没有电.
