我的8090
第11楼2009/11/06
不会!
有水有渝
第12楼2009/11/08
向你请教一下呀,我是用10%甲醇冲预柱30min,用异丙醇冲15min,都是反向,然后正向直接用水冲,发现预柱柱压23,高,又超声,又用水冲,柱压14,用水这样冲是不是会损坏预柱?????????[/quote]看清楚预柱是不是C18填料的,是的话不要超声处理,能超声处理的是筛板,填料可能会被超碎。
daimei7106
第13楼2009/11/08
多谢指导了
第14楼2009/11/08
多谢各位的回帖,现在柱压基本上降下来了,用纯甲醇冲1ml/min柱压56kgf,是ODS柱,(150mm*4.6)因该是基本上正常了吧?!?
