呵呵,谢谢指教。我那天把检测池清洗了下,理论塔板数竟然高了、、、、、
王蒹葭(wangzijin) 发表:其实我感觉很可能是柱前端堵了一点,不过修复有些麻烦,如果没弄过不如找个人帮忙。柱子不用花大力气用异丙醇什么的洗,因为很可能是水系的流动相污染引起的,没必要按书上的来。书上针对的是旧柱子,测样品太多的清洗方法。
如果你们规定允许,可以把柱子反过来用,大概可以坚持原寿命的70%。
我感觉对楼主来说,拆开前端清洗风险较大,倒过来用风险低,不过也许会被领导批评。哈哈,倒过来就要一直倒过来用了。要贴好标签提醒其他使用人注意
