malimali2006
第11楼2009/11/16
哎,难道没有用3200的么?具体怎么设置呢
小猪飞飞
第12楼2009/11/17
理论上,在软件的设置上是可以的。但实际的扫描效果还没有试过。楼主不用着急。明后天给您一个确切的答案,尽请关注您的帖子!
第13楼2009/11/18
感谢大家的热情帮助
第14楼2009/11/19
period、experiment在离子肼的功能中用得比较多。在四级杆正常的应用中用得很少。像您说的正负离子都有,如果色谱上可以分开,即正离子的大部分物质和负离子的大部分物质能够分离开,可以采取不同MRM模式,分别进行正负离子的扫描。但这个可能也不容易做到,如果硬要做,就要牺牲灵敏度了,强度大概要损失一个数量级。这是因为仪器的切换速度不能跟上。因此,看实际情况,如果能满足您的检测要求,正负切换也未尝不可。可能更高端的仪器的扫描速度能够达到这种要求。
第15楼2009/11/20
万分感谢
syqjy
第16楼2009/11/22
有的仪器是可以同时进行正负离子扫描的,就是设置好切换程序就好了,但是你做的东西种类太多,如果是正离子模式和负离子模式的样品室分别集中在某一段时间的还好办,关键是彼此相互穿插,而且设置正负切换对仪器不太好
论坛版主招募|新窦
第17楼2009/11/22
agilent的好像同一时间做不了的.只能分时间段才可以,而且切换过程容易出问题.
肖筱
第18楼2009/11/23
一个方法里面设置两个experiment,一个是正的一个是负的即可,仪器会默认切换电压所需的时间。
第19楼2009/11/23
最很正负离子源的大部分物质能够分开,否则仪器的响应速度会影响灵敏度
第20楼2009/11/24
我原来就是设置两个experiment,一个是正的一个是负的,但是扫出来的图不对阿
