fengyonghe
第11楼2009/11/20
不懂你的金属降解材料是何物。如果是观察形貌,金层厚度要大于10 nm,也可以降低加速电压进行观察。如果是测成分宜用选区扫描进行。导电处理只是样品表面起作用,样品内部依然不导电。镀金后测成分要考虑到金层对X-射线特征能量的吸收问题。
huangtao0307
第12楼2009/11/26
.不會吧﹐他們調機不都有標准樣品的嗎﹖Mu標啊﹖
Frinight
第13楼2009/12/02
上面几位高手说得都很对。您把一角硬币倾斜后,喷金试一试。
rainyweek
第14楼2009/12/05
可能样品表层不平滑,所以喷的金膜不连续,导电效果就不好
第15楼2009/12/05
