waraction
第11楼2010/09/01
你可以在仪器设置里面把不需要的检测器给去掉,然后开机使用。
戈壁明珠
第12楼2010/09/01
你用的是前检测器还是后检测器,不用的检测器不要打开,否则因为没有就绪会影响分析,预运行和载气节省不影响,只要条件满足显示就绪可以直接作样。检查一下你的后检测器设置。
qwe6223
第13楼2010/09/01
分流进样时仪器面板上有个prep run的按键,做样按一下
liuxu860824
第14楼2010/09/02
你是用的后检测器吗?不是的话要在仪器设置里监控那块把它去掉,还有方法里要关掉。不用的检测器柱温箱出口也要堵上。呵呵,如果你用的是后检测器我就不知道了~
yao
第15楼2010/09/06
[Config] [Instrument] [Auto prep run] 设为ON即可。
sharplake!
第16楼2010/09/10
慢慢操作学习了·
