  • 夕阳
    第11楼2009/11/09
    其中一个最普遍的原因是:
    (1)正常情况下,吸收信号的透过率(T)是随着样品浓度的增加而减少,则吸光度根据ABS=Log1/T公式而增加。
    (2)但是当样品浓度增加到一定范围时,样品本身产生的光谱强度逐渐增加,致使透过率不遂浓度增加成比例地减少,反而增加,也就是(T)值加大了;于是吸光值(A)反而减小了。于是造成了曲线的弯曲。
    unkle(unkle) 发表:请问造成标准曲线弯曲的原因是什么呢?
  • 该帖子已被版主-chemistryren加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • popo
    第12楼2009/11/09
    最好看一下你的方法,是不是方法温度不合适
  • hj8215
    第13楼2009/11/10
    石墨炉原吸测镉的灵敏度较高,所以标准系列浓度不能太高,我最高做8ppb
  • chemistryren
    第14楼2009/11/11
    你的仪器灵敏度也很低了。
    hj8215(hj8215) 发表:石墨炉原吸测镉的灵敏度较高,所以标准系列浓度不能太高,我最高做8ppb
  • ldgfive
    第15楼2009/11/13
    应助工程师
    你的标准系列浓度是多大呀
  • mike000000
    第16楼2009/11/26
    不是因为你的标准配错了的原因吗?
  • gundamms08
    第17楼2009/11/26
    嘿嘿,我现在一般是在原子化阶段不停气,不过把流量放很低,这样三个点3、5、7ppb线性很不错。就是我觉得这个不停气的话,是不是有点冒险,万一流量控制的不是很好就肯定做不起来了。
  • majianming66
    第18楼2009/11/26
    是不是石墨炉温度设置不对?
