chemistryren
第12楼2009/11/11
不会啊,铅火焰的基线飘的不多啊.
我的8090
第13楼2009/11/13
难道是预热时间短了,还是我们仪器老化了
夕阳
第14楼2009/11/13
请问楼主:仪器在不点火的状态下,即静态状态下,两个灯的基线还是漂移吗?
第15楼2009/11/13
没有漂移,这是为啥?
第16楼2009/11/13
那么改为动态下,即点火并不进任何样品,此时,基线还漂移吗?
第17楼2009/11/14
没有漂移。
第18楼2009/11/14
夕阳无限你的意思是不是操作有问题啊!如果有问题空白回零回收就不够或多了,之前测了一个标样1.200测到1.203。
神话
第19楼2009/11/14
方法没有问题吗?
第20楼2009/11/14
[quote]原文由 富(fcqxqyslzx) 发表:方法没有问题吗?[/quo没有
第21楼2009/11/14
如果仪器在静态和动态的情况下基线均不发生漂移,说明仪器基本没有问题。再请楼主配制一个1ppm的Cu标液,进行10次重复测定,看看测试值漂移吗?
