richies
第11楼2009/11/10
毛细管柱有2种处理方法,一种是切除接近进样口的一小段后再用,一种是用溶剂清洗后老化使用填充柱是可以取出填料后再填装的
yeerfy
第12楼2009/11/10
Thank you
wm9901
第13楼2009/11/10
填充柱可以的,好像毛细管不能吧。
雾非雾
第14楼2009/11/10
请参考下贴:无器械毛细管柱溶剂清洗步骤http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090902/2092945/
okkiki
第15楼2009/11/10
一个月换一次,那确是有点问题,按常理不是每天24H都在测东西或是你的样品特特脏的话至少可以几个月才更换的呀!是不是你的最终的温度都升到柱子的极限而且持时间也很长,所以引起柱流失呀?
第16楼2009/11/10
截了柱子后,和原长度不一样了,也是说跑完柱子的时间不一样了,当然组会的出峰时间会有所改变,但重新作标准曲线就行拉。
yffcbn
第17楼2009/11/13
毛细管柱有2种处理方法,一种是切除接近进样口的一小段后再用,一种是用溶剂清洗后老化使用填充柱是可以取出填料后再填装的如果柱子不贵的话就换一根吧,其实再怎么修复也是没有以前分析效果好。
benbingbi
第18楼2009/11/25
一般柱子脏了需要老化可以接着用,如果柱流失太大,柱子就不能用了
美食城
第19楼2009/11/25
一个月就坏一根柱子,太快了,找找原因,使用正确就不会坏的这么快了。
coffee8
第20楼2009/11/25
毛细管柱可以用特定的溶剂进行清洗,不过根据膜的性质要选合适的溶剂,清洗之后老化。当然,清洗之后可能无法保证具有清洗前的良好柱效!还需谨慎处之,非到万不得已不要清洗,或者一定要在工程师的正确指导下进行!
