  • jiyaning
    第11楼2009/11/25
    接跟地线就好了
  • coffee8
    第12楼2009/11/25
    楼上的办法可以试一下,好多仪器都要求有接地线的。
  • KEN
    第13楼2009/11/25
    不正常,没点火时基线应该是很平的。基线波动大往往是电源的波动或干扰、以及放大器老化等原因。
    至于楼主所说的点火后基线可以走平,建议你再把火关掉后再观察一下基线是否是平的?有可能是电源的干扰在你点火前有,点火后又正好没干扰了。
  • hectora
    第14楼2009/11/26
    估计是FID里面有水吧,升温烤一烤就好了
  • caoyured
    第15楼2009/11/26
    这个我也同意前面的观点,没点火的时候基线应该是平的但是也有可能是噪声和基线漂移
  • sophaloki
    第16楼2009/11/26
    没有点火,检测器没有采集信号,基线应该为0,而且是平的才对。
