xingwangyang
第11楼2010/05/03
比旋度表示药品纯度。因为药品里面有杂质,杂质的旋光度性质不确定。靠近中间值好。
可爱宝贝
第12楼2010/05/06
只要在测试范围内都可以
yeballo
第13楼2010/06/09
严重同意,就好比药物含量,规定在90~110%范围另外i,有些消旋体要求测旋光度,那么就是直接测出来的数值,而不是代浓度进去的计算值。可笑国内有些厂家标准居然犯这种错误,进口厂家也有这种情况--本人亲身经历
xiehong3344530
第14楼2010/06/12
本人测过旋光,一般旋光范围不会有10度左右的误差,除非接近仪器的最大量程.纯物质范围一般是1-2度左右.不合乎代表不纯.
lkslzhy
第15楼2010/06/27
比旋度不在范围内,该样品判断不合格?
小景
第16楼2010/09/07
每种物质的情况不一定一样,这个要看物质本身的,比如说我们的某个产品,因为其主要的某个杂质会使其比旋度降低,所以在合格的范围内当然是偏高的好,而另一种产品,其主要的某个杂质会使其比旋度升高,故在合格的范围内当然是偏低的好,所以要判断高还是低好,首先要对物质本身和其主要杂质的比旋度有个大致的了解。
青林
第17楼2010/09/23
控制在范围内即可
baume
第18楼2012/01/30
是不是比旋越靠近上限越好?
guliulaoren
第19楼2012/07/10
我测比旋时,为什么总有一种样品偏高,其他的几种样品正常,这是怎么回事
影子
第20楼2012/07/10
好象没有这个说法的
