我在故我思
第11楼2009/11/12
你好!有时候可能是相对保留时间,是相对具体某一种目标物保留时间的。
yichengzhuang
第12楼2009/11/12
原文由 yyjheb_2005(yyjheb_2005) 发表:我用气质做农残标准溶液,每次保留时间都不大相同,相差0.09左右,大家说算不稳定吗?[/quote]如果是指保留时间,那么这个偏差可以接受
何当奇
第13楼2009/11/13
说的就是有效成分的保留时间啊其它杂质峰的保留时间标准上是没有说明的
第14楼2009/11/13
zhuge
第15楼2010/11/23
相差0.09,应该没什么问题,正常的
戈壁明珠
第16楼2010/11/23
农口卡的比较严,是0.05,不过对气质还有离子可以比对。
