  • yhl-87_
    第11楼2009/11/09
    形态砷及其原子吸收光谱法测定(12)
    ——砷的测定方法
    目前,可以用于测定砷的方法主要有以下几种:
    (1)原子吸收光谱法(AAS)
    原子吸收光谱法可以用于测定砷,作为原子化的方法有:火焰法、石墨炉法(电热原子化)、氢化物发生法等,为获得更高灵敏度,必须采用石墨炉法(电热原子化)或氢化物发生法。但是,原子吸收光谱法单独使用不能完成砷的化学形态分析。
    (2)ICP原子发射光谱法(ICP-AES)、ICP质谱法(ICP-MS
    高灵敏度砷检测采用氢化物发生法或ICP-MS法。单独使用不能完成化学形态分析。
    (3)X射线荧光光谱法(XRF)
    能从固体样品直接测定砷,但灵敏度低。不能完成化学形态分析。
    (4)氢化物发生-原子荧光光谱法
    可以高灵敏地测定砷,但是单独使用不能完成化学形态分析。
    (5)高压液相色谱(HPLC)
    能完成化学形态分析,但是,通常检测器灵敏度不足,从而选用HG-AAS、HG-ICP、ICP-MS、HG-原子荧光等连用技术。
    (6)冷阱−还原蒸汽−原子吸收光谱
    这是对砷进行形态分析的一个有效的方法。岛津开发了世界唯一产品化全自动形态砷分析仪。该系统能自动分析三价无机砷、五价无机砷以及对3种甲基化砷化合物(一甲基化砷MMA;二甲基化砷DMA;三甲基化砷TMA)进行形态分析。一个样品分析只需 9min(采用自动进样器进样)。
  • yhl-87_
    第12楼2009/11/09
    形态砷及其原子吸收光谱法测定(13)
    ——全自动砷形态分析系统的原理
    全自动砷形态分析系统包括下列四个部分:
    1.胂气的发生
    混合样品、还原反应液以及还原液(硼氢化钠)反应生成胂气。当把还原反应液(根据分析不同的价态,选择不同的还原剂)和还原剂(氢化硼钠)加到试样中后,游离态氢使胂还原,生成胂气。
    2.除湿和冷肼
    胂气由载气He气导入除湿装置,除湿后的气体通入一个充满石英棉(特殊处理)的浸在液氮中的U形管,胂气被捕集在U型管中的石英棉上。
    当U型管被抬出液氮环境后,捕集的胂气将从沸点最低的开始依次气化 (iAs -> MMA-> DMA -> TMA)。
    3. 原子吸收形态分析
    每一种胂气被导入一个被加热的石英管,该石英管放置在原子吸收光谱仪上的原子化器中,进行原子吸收测定。
    样品气化顺序为:无机砷(iAs -56℃)Æ 一甲基化砷(MMA -23℃)Æ二甲基化砷(DMA 5℃)Æ三甲基化砷(TMA 36℃),按这个顺序,就可以进行形态分析。
    4. 数据处理
    全自动砷形态分析系统把以前人工进行的注入样品、还原反应液、还原剂和清洗反应容器等都改为自动进行,从而可以实现连续操作。如果使用自动取样器,分析时间为1个样品7分钟。
    图1 系统流程
  • yhl-87_
    第14楼2009/11/09
    形态砷及其原子吸收光谱法测定(15)
    ——样品分析
    u 总砷的分析
    u —根据酸分解法测定全部的总砷
    u 化学形态分析
    ² 前处理必须不损害样品化学形态。
    ² 环境水、尿液、清凉饮用水、酒类等液体样品可直接分析;
    ² 毛发、食品、植物、土壤等固体样品可采用碱加热分解处理,不损害形态;
    ² 大气粉尘可采用膜吸附后、碱加热分解膜前处理;
    ² HPLC联用技术样品前处理:用于部分固体样品的其他前处理法:甲醇
    +水萃取法。
    采用还原气化-超低温捕集 - 原子吸收法可分析4种化学形态砷(无机砷,一甲基砷,二甲基砷和三甲基砷);分析时间1次测定7min,极快速形态检测。
    该系统采用全自动化设计,操作简单,液体样品不需要前处理即可测定。固
    体样品采用不损害样品形态的碱加热处理即可测定。无机砷1ppb可准确定量
    。可适用于As、Se、Sb、Bi、Sn、Pb、Hg等可氢化物发生的元素分析。
  • 宝贝shanshan
    第15楼2013/10/19
    不错,很有参考价值!
  • 水晶
    第16楼2015/04/29
    学习了,谢谢楼主!
