电化学分析法(42)—离子选择电极法7 离子选择电极法 (Ion Selective Electrode)
离子选择电极法是根据直接测得电池电动势来确定离子含量的一种分析方法。离子选择电极是指对某种特定的离子具有一定选择性响应的电极,它是以电位法测量溶液中某一种离子浓度的指示电极。pH玻璃电极是一种H+离子的选择电极。离子选择电极法具有操作简便、灵敏度高、便于实现连续和自动分析等特点。
7.1 离子选择电极构造和分类
离子选择电极的基本构造(图7-1),主要包括三个部分。(1)敏感膜,是最关键的部分。其中有固态膜,多孔性膜,含酶膜,气透膜等。(2)内参比溶液,其中含有与膜及内参电极响应的离子。(3)内参比电极一般用Ag-AgCl电极。
图7-1 离子选择电极的结构
1— Ag-AgCl内参比电极;2— 内参比液;3— 电极杆;4— 敏感膜
离子选择电极的分类,是根据电极的膜的组成和性质来区分的。
A 原电极
(1)晶体电极,又分为均相膜及异相膜电极。晶体电极的敏感膜由难溶盐的单晶或多晶沉淀压片制成。其中由氟化镧制成的单晶电极(氟电极)是离子选择电极中最好的一种。多晶电极中一类是由卤化银加硫化银压片制成,用以测定Ag+、I-、Br-、Cl-、CN-等离子。另一类是由重金属硫化物加硫化银压片制成,用于测重金属及S2-等离子,与Ag+或S2-有沉淀或络合反应的离子都干扰测定。均相膜是由多晶直接压片,异相膜是在多晶中掺以惰性物质热压而成。
(2)非晶体电极。1)刚性基质电极(各种玻璃电极),其敏感膜是离子交换型的薄玻璃片或其他刚性基质材料。2)流动载体电极(过去称为液膜电极),其敏感膜是由溶有某种液体离子交换剂的有机溶剂薄膜层构成。它可分为带正电荷载体、带负电荷载体或中性载体电极三种类型。
B 敏化的离子选择电极
(1)气敏电极是由离子选择电极与参比电极组成的复合电极,在复合电极的敏感膜上覆盖一层气透膜,膜与离子选择电极之间有一薄层内参比溶液。它可用于检测溶于溶液中的溶解气体或气体试样中的气体组分。现在应用较多的是氨电极和二氧化碳电极,其他还有二氧化硫、硫化氢、二氧化氮、氟化氢和氯、溴、碘等气敏电极。
(2)酶电极与气敏电极相似,而其覆盖膜是由酶制成的。它不仅能测定无机化合物,而且可以检测有机化合物,特别是生物体液中的组分。
