xh200227
第21楼2009/11/25
考虑过载气的原因吗?载气纯度不够或用到最后,溶剂挥发出来可能会有锯齿峰
felix126
第22楼2009/12/10
我猜是过载了,不放改变分流比,多分流出去一些。如果要做纯度分析不妨做个切阀时间把浓度高的物质切走,减杂。
萧寒
第23楼2009/12/11
感觉进样口堵了,造成分流比过小
cherry_chen
第24楼2009/12/11
我做TVOC时也是的。这几天定标时,样品峰都很好就是溶剂峰太平,跟lz的一样,后来改了分流比似乎好一点!
waowenh
第25楼2009/12/11
样大了吧,温度设置呢..先进样小点看看.不行把柱子老化下..
caoyured
第26楼2009/12/12
应该老化柱子了,
lyg638
第27楼2009/12/13
色谱条件不详细:如:温度、流量、什么样品、选用的什么型号色谱柱、进样量等?请详细说明,以便帮助你分析原因?
lzjhappyok
第28楼2009/12/14
溶剂过载了,加大分流,老化柱子看看
ghb1978
第29楼2009/12/14
看看是不是清空配比,或者检测器脏了
