junjunsn
第11楼2009/11/10
chengjingbao
第12楼2009/11/10
对,一般的清洁剂兑水也行。
wm9901
第13楼2009/11/10
应该从氮气出来的分压表,氮气阀门开关,管道,毛细管柱,进样垫片,逐步检查,我们也是用的9790,感觉还好。
yzguo
第14楼2009/11/11
检查一下是不是氮气钢瓶阀门和减压器泄漏了。
cjhck
第15楼2009/11/11
还有隔膜清扫流量是否太大,也可用肥皂水测试一下。
j565
第16楼2009/11/12
如果是管路中没有漏气的话,你可以考虑更换一个氮气减压阀。可能是阀漏气。
