Dolphy
第13楼2009/11/12
首先感谢各位的关注。
此产品Waters实际上一直持大力推荐的态度,他们叫做LectrBond。Agilent这边类似的产品叫做键合瓶盖。国内这段时间比较火的另一个品牌La-Pha-Pack称之为UltraBond。NSI和CNW的命名一致,称为Bonded。
产品的优点简单叙述如下:
1. 解决了运输途中因受到震动等外力导致的隔垫与瓶盖分离的情况;
2. 解决了某些特殊的自动进样器(类似于带冷阱的自动进样器)导致的隔垫掉入样品瓶内的问题;
3. 解决了使用很粗或者比较钝的进样针时,隔垫掉入样品瓶内的问题;
4. 降低了空心盖密封时的孔心蒸发的量,增强密封的性能;
产品的问题在于无法更换隔垫,我们依然提供不带隔垫的盖子和单独的隔垫供客户选择;
TO:卢工
感谢你的这个投票帖,我确实不会整这个东西。谢谢啊。。。。
TO:土老帽豆豆
这次的更新产品肯定是比以前的产品要好,价格没有提升哦。就连货号都没有做变更!O(∩_∩)O~
TO: Richies
说实话,你对这块产品的理解,依然停留在你离开安谱公司的那个时代。
wqf87
第14楼2009/11/12
[quote]原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:首先感谢各位的关注。
产品的优点简单叙述如下:
看来还是有优点的啊!
小卢
第15楼2009/11/12
总结的不错!个人意见,来分析一下:
分析:关键是在清洗是,由于瓶小,脱离后很难再放回去,且放回去后有污染瓶盖的可能!赞同!
分析:这个问题我没有遇到过,由于瓶盖拧紧后,盖子会压实在瓶口处,你说的这个优点有点牵强!不赞同!
分析:同上一个问题解释。
分析:这是特别要注意的地方,我很赞同,但是我认为还是主要从垫片的材料改进入手比较好。赞同!
小卢
第19楼2009/11/12
不错,解释的很专业,有时间我再总结一下这方面的知识。感谢提供的知识,学习了!
