mozuan
第11楼2009/12/27
我们用的是外标法,加大称样量铬镍测不太好
第12楼2009/12/27
我们想一次溶样,把8元素都测准了
guanjun19860820
第13楼2009/12/27
我也想知道答案,路过学习!
xiaoheihei1016
第14楼2009/12/28
不锈钢的P一般的要求实在0.045%(质量百分比)以下。里面的Cr一般在18%左右(304为例),如果像楼主说的那样称取0.2可定容到100ml,那一般溶液浓度就是100mg/L左右了,是不是波动会有点大,要是遇到高含量得C的样品得话更难测了。我也是做材料分析这一块得,希望可以一起学习学习
windeast
第15楼2009/12/28
如果是这样的话 就溶两份样品吧,低含量的一组,高含量的一组。
第16楼2009/12/28
溶液中P小于1ppm干扰大的话测得不怎么准,高碳的有时不冒烟铬溶不完全,尤其耐热钢
child119
第17楼2009/12/29
这个帖子好 我也是做材料这块的 要测P呢 是比较麻烦的 我也是用的外标的 不过用的是标准不锈钢做曲线的 P的曲线也是比较难做的 214的曲线稍微好点 不过不精确 如果要精确测量的话 需要另外单独做的 而样品的处理 我们也是和楼主说的一样的 其他的都可以达到要求 只是有时候 Cr的含量会超过20%那种 还是会有点麻烦的楼主以后有材料的消息 也一起研究研究啊
第18楼2009/12/30
对于这类钢得话,要是客户送样比较大的话,就OK,我们有火花直读光谱仪(史派克的),测出得结果比较可信(不过就是制样麻烦一点点)。请问你们是实验室吗?大概一天有多少个样品
红酒伴我醉
第19楼2009/12/30
我们这边也偶尔测到不锈钢的磷,也是不是太好,我们一般选214那条线
第20楼2009/12/30
我们是工厂实验室,用的是斯派克的电火花M8和ICPVISION,一般加在一起不超过100个样
