yongzhbenq
第11楼2009/11/20
东风恶也是做罗红霉素的高人啊,应该用过我们公司色谱柱分析这个品种的吧
神话
第12楼2009/12/01
这个东西,需要实践。有些柱子,初期用时分的很好,但随着时间他的性能降的很快,分离度也变差了 。有些柱子经过一段时间,重复性和柱效的稳定性都很好。罗红的保留时间随着时间和温度有些许变化,所以这个东东还是不太好做。
zj2635
第13楼2009/12/04
分享自己的经验,探索新的方法。谢谢分享!
雪妖
第14楼2009/12/08
要做方法验证有需要帮忙的可以找我,基线一定要干净,要不然做有关物质检测的时候没有办法确定的
simontang
第15楼2009/12/24
做主含量的话峰型很好,谢谢楼主的分享
青林
第16楼2010/10/23
流动相对结果影响还是很大的
littleaimar
第17楼2010/10/23
为什么要更换缓冲盐啊?还有,PH值的测定都是在水系溶液里测定的吧?有机相的存在应该对氢离子的活度会有影响的,不然我们日常校验PH计的标准缓冲液怎么都是水相呢?
liuliuhui
第18楼2010/10/23
这个新方法的开发过程是怎样的啊?
幽灵龙猫
第19楼2010/10/31
一般都有一定的套路,然后小节根据情况来改的
第20楼2010/10/31
龙猫对这个也有研究啊?!
