wsksbqtd
第11楼2009/11/12
小心操作,最好一起成功,要是反复多次就只能新配了。
快乐汗马
第12楼2009/11/12
非常感谢大家!工程师不扳怕断,我还不敢扳直,还有没有别的办法啊?
luozg99
第13楼2009/11/12
直接换个新的
generalsky
第14楼2009/11/15
关键看是怎么弯曲的,因为有些时候是位置偏了导致弯曲的,你新买一个也没有用
muziying114
第15楼2009/11/16
扳直的没有问题,不会影响进样的准确度,进样针只是样品进入的通道,量程不是由他决定的!
yukai234589
第16楼2009/11/16
换一个,不然很不准,我当时就弯拉,除非你对结果不是很严格
nbxsd
第17楼2009/11/16
没事,把针拆下来,放到铁板上用榔头敲直了,1。不锈钢不是玻璃,不容易断的2。不影响定容的,体积只要相对准确就可以了。我上次针弯了,就是用榔头敲直的;还有一次针里面有点塞,超声等就是不行,判断是有机物堵了,就把针放到火上烧红,这个针后来用了6年
xiaosese
第18楼2009/11/17
换吧换新的
duming
第19楼2009/11/18
用两块坚硬的平板把针放在中间,轻轻地咕噜,逐渐加压,切不可直接向弯曲的相反方向掰
smallhill
第20楼2009/11/19
节哀吧节哀吧
