rian01
第11楼2009/12/15
这麽高的吸光度,用aas测不准了,只作参考。
abelzhang
第12楼2009/12/15
你哪种元素,吸光度太大或超过曲线范围要稀释的!
Harrison
第13楼2009/12/16
最好保持样品的吸光度在所作曲线的范围内
sina_1
第14楼2009/12/16
稀释样品到曲线范围在测。
dfnt11
第15楼2009/12/16
稀释后进样,最好落在曲线的中间
wayqr
第16楼2009/12/16
学习!我们现一般都是0.5左右吧!
GRANT
第17楼2009/12/17
一般在0.05--0.2之间
zilong1129
第18楼2009/12/17
对啊,要那么大的吸光度干什么啊?吸光度不是在0.434的时候最准确吗?信号值大也不一定是好事。不知道稀释后人为误差是不是要增加很大啊?
丁
第19楼2009/12/18
稀释100倍 , 我都会觉得高我都稀释500倍!
第20楼2009/12/18
你是做痕量分析吗?
