谢谢
有没有热分析方面的标准啊。关于DSC/TG/TMA方面的国标啊,谢谢了。
tutm(tutm) 发表:我们也遇见过类似的情况。
同步热分析仪,传感器用坏的情况不少。由于这个仪器做的测试温度一般都比较高,通常在1000度以上,大多数经常损坏传感器的用户可能平时也不太注意样品分解产物的类型或特性,以为铂/铂合金制的传感器无所不能抵抗,因此很容易导致热电偶腐蚀断裂。
其实很多物质高温下的分解物腐蚀性很强,如含卤素的有机物可能产生卤化氢,含氰基的产生氢氰酸,含硫的生成硫化氢等,这些气体在几百到上千度高温下具有极强的腐蚀性,铂/铑,黄金都只能耐受很短时间。
无机物分解也会产生强烈的腐蚀性气体,最典型的是含铅的(也包括有机物),氧化铅高温下升华产生的气体几乎没什么材料能扛得住,金属、石英、陶瓷都会被腐蚀。
因此,了解样品特性,升温范围、气氛严格控制,减少不必要的高温段,可能会有效延长传感器的使用寿命。如果无法通过管理,限制使用的温度和样品范围,那就没办法了,只能设法多筹措维修经费了。
