我就是取0.2g样品消解定容到40ml的
苦(snownhcooh) 发表:嗯 这个问题 我觉得的具体问题具体分析。
你取多少样品进行消解,定容到多少体积?
你的样品在仪器中的测量值是多少?比如假设你取0.2g样品消解定容到50ml,那么相对于你这个样品的两个仪器测量值(扣去样品空白)就应该是0.22ug/L(0.055PPM),0.152ug/L(0.038PPM),如果你的标线范围是2-10ug/L,那么你认为你这次测量真的是不准的吗?当测量值低于一定的数值以后,应该用绝对误差来进行一个衡量,而不能盲目的一直使用相对偏差或者相对标准偏差。
