  • Insm_12384e00
    第32楼2020/01/15
    我也碰到这个问题了,做不出来,我的斜率才0.7,求助
  • Insm_5b2bfbd9
    第33楼2020/12/18
    应该是国标上面靛蓝二磺酸钠是C16H8O8Na2S2 摩尔质量438称取0.25g, 然而我们买到的试剂靛蓝二磺酸钠为C16H8N2Na2O8S2摩尔质量为466,所以应该称0.266g来做标定。斜率可能是这个原因才达不到标准大概范围。
  • Insm_1ef27561
    第34楼2022/05/12
    求指教,我们做的斜率好低是啥问题?
    chounu(chounu) 发表:我们做的没问题,给你参考一下:曲线 y=0.0896x-0.0116 r2=0.9993000.89620.160.73640.3410.55560.5240.37280.6970.199100.8950.001
  • 检测老菜鸟
    第35楼2022/05/13
    斜率达不到,一般就是灵敏度不够。分光光度法的灵敏度不够要首先从空白和试剂入手。首先看试剂是否正确,CAS号是否和国标一致,换算结果。
  • 检测小白
    第36楼2022/10/14
    标定过程温度、时间要按照标准严格执行,我开始做也是斜率低。
    lizhenzhen521(lizhenzhen521) 发表:大家帮帮我吧
  • 酱油一毛四
    第37楼2023/06/14
    有没有可能是标准上的分子式写错了
    Insm_5b2bfbd9(Insm_5b2bfbd9) 发表:应该是国标上面靛蓝二磺酸钠是C16H8O8Na2S2 摩尔质量438称取0.25g, 然而我们买到的试剂靛蓝二磺酸钠为C16H8N2Na2O8S2摩尔质量为466,所以应该称0.266g来做标定。斜率可能是这个原因才达不到标准大概范围。
  • 十年砍柴
    第38楼2023/07/13
    支持一下,点赞!
  • 检测老菜鸟
    第40楼2024/06/24
    又把旧帖子翻上来了。
    chien_2007(chien_2007) 发表:学习了!n
