工农兵
第11楼2009/11/11
氢氧化钡
1.物质的理化常数
国标编号 61021
CAS号 12230-71-6
HS Code:28164000
UN No.:1564
中文名称 氢氧化钡
英文名称 barium hydroxide
化学式 Ba(OH)2
外观与性状 白色粉末
分子量 171.35 蒸气压
熔 点 350℃ ,热至600。C已上分解为氧化钡。B(OH)2.8H2O分子量315.47,无色单斜晶体,相对密度1.66,溶点78。C, 加热失水变成无水氢氧化钡。两者都有毒。
溶解性 可溶于水、乙醇;不溶于乙醚和丙酮。
能从空气中吸收二氧化碳,转变成碳酸钡。氯化钡溶液与苛性钠作用析出沉淀即得。
密 度 相对密度(水=1)2,18 稳定性 稳定
危险标记 13(有毒品)
主要用途 制特种肥皂、杀虫剂,也用于硬水软化、甜菜糖精制、锅炉除垢、玻璃润滑等 ,用于有机合成好、和钡盐制备。
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入。
健康危害:口服后急性中毒表现为恶心、呕吐、腹痛、腹泻、脉缓、进行性肌麻痹、心律紊乱、血钾明显降低等。可因心律紊乱和呼吸肌麻痹而死亡。吸入烟尘可引起中毒,但消化道症状不明显。接触高温本品溶液造成皮肤灼伤可同时吸收中毒。
慢性影响:长期接触钡化合物的工人,可有无力、气促、流涎、口腔粘膜肿胀糜烂、鼻炎、结膜炎、腹泻、心动过速、血压增高、脱发等。
二、毒理学资料及环境行为
毒性:高毒类。
危险特性:未有特殊的燃烧爆炸特性。
燃烧(分解)产物:氧化钡。
3.现场应急监测方法:
4.实验室监测方法:
等离子体光谱法(EPA方法 200.7)
原子吸收法(EPA方法 7080)
工农兵
第12楼2009/11/11
5.环境标准:
前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 0.1mg/m3 [Ba]
6.应急处理处置方法: 一、泄漏应急处理
隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:避免扬尘,用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏:用塑料布、帆布覆盖,减少飞散。然后收集、回收或运至废物处理场所处置。
二、防护措施
呼吸系统防护:可能接触其粉尘时,必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴空气呼吸器。
眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。
身体防护:穿橡胶耐酸碱服。
手防护:戴橡胶耐酸碱手套。
其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。保持良好的卫生习惯。
三、急救措施
皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入:饮足量温水,催吐,用2%~5%硫酸钠溶液洗胃,导泻。就医。
灭火方法:本品不燃。灭火剂:水、砂土。
工农兵
第13楼2009/11/11
氢氧化亚铁
纯氢氧化亚铁是白色物质,亚铁离子是浅绿色,铁离子是黄褐色,氢氧化铁是红褐色。
因为溶液中溶解有氧气且反应体系(开放性的体系)与外界存在着物质交换与能量交换,不断有空气中的氧气溶解到溶液中,新生成的氢氧化亚铁很快就被氧化成氢氧化铁,所以在实验过程中很难观察到有浅绿色的氢氧化亚铁沉淀生成,只能看到被氧化了的氢氧化亚铁与刚生成的氢氧化铁组成的混合物:一些灰绿色的絮状沉淀。
4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3
Fe(OH)2==△==FeO+H2O(隔氧环境)
氢氧化亚铁:iron(Ⅱ)hydroxide
氢氧化亚铁化学式Fe(OH)2,分子量89.866。白色固体,难溶于水。密度3.4g/cm3。受热易分解。溶于酸,不溶于碱。易被氧化。用碱溶液跟亚铁盐溶液反应可制得。但不易制得纯物,因Fe(OH)2在空气中迅速被氧化,变成灰绿色最后变成棕红色的Fe(OH)3。
制取氢氧化亚铁实验
实验内容
氢氧化亚铁的制备实验
操作方法
在试管里注入少量新制备的硫酸亚铁溶液,再向其中滴入几滴煤油,用胶头滴管吸取氢氧化钠溶液,将滴管尖端插入试管里溶液液面下,逐滴滴入氢氧化钠溶液,观察现象。 另外,为使氢氧化亚铁的制备成功,先将硫酸亚铁溶液加热,除去溶解的氧气。
现象
滴入溶液到硫酸亚铁溶液中有白色絮状沉淀生成。白色沉淀放置一段时间,振荡后迅速变成灰绿色,最后变成红褐色。
