在保证没有漏液的情况下:
一、长时间做Prime,每个通道分别做,注意观察废液出口流速是否均一,如均一,应该没有问题,如长时间Prime后还这样,按下操作;
二、超声清洗滤头、在线过滤器,如还这样,接下;
三、在有可能的情况下,拆下高压泵中的柱塞杆清洗(如流动相中含有盐,在此可能会析出,堵塞柱塞杆)
备注:一、单向如要有问题,引起没有流速的情况较多(我用过Waters的是这样),其它仪器不太清楚,但也可清洗试试;二、柱塞杆在线清洗液不能干,干后可能影响泵的正常工作(有些仪器没有在线清洗的,视情况而定)
