sophaloki
第21楼2009/12/02
我做程序升温的试验,基线随着温度的升高都会上升的,尤其是计较接近色谱柱的上限温度值的时候,飘移的会更多的!这应该是正常的。好像是跟固定液的蒸汽压有关系的。温度升高是,固定液的蒸汽压也会升高!
taolf
第22楼2009/12/02
基线漂移一般跟升温速率相关吧,升温速率缓慢,基线几乎看不出漂移的
wj601625
第23楼2009/12/02
MS只要后面温度不要太高,一般都是比较平稳的
lygdzkui
第24楼2009/12/04
随着程序升温而上升,升温速度越快,基线向上飘得越厉害。仪器没有问题,就可能与开机时间过短有关
chlxhchenhu
第25楼2009/12/04
通常会随着温度上升而略有上升,但如果斜率很大就影响分析了。
小屁孩已老了!!
第26楼2009/12/04
老化柱子,最好用程序升温方法老化。程序升温时基线会发生飘移,很正常!!
drache
第27楼2009/12/05
我们的是岛津GC2014c,一般程序升温时,基线飘移基本看不出来,就当做水平的了。只有在一个样测完降温的时候,才会出现阶梯状的明显的基线突变,或者刚开机升温的时候,基线才会明显不水平。
张驰有度
第28楼2009/12/07
恒温与程序升温基线都应是平稳的。出现不平稳的原因可能为:1、柱子未老化好;2、管路或柱接头哪能个地方漏气、3、载气纯度不够等等。
cherry_chen
第29楼2009/12/08
会的啊!你不进样,烧柱子时就可以看的很明显了!但是在程序升温过程中应该不大,没有烧柱子时明显,基线会有点漂移!
yajun50288
第30楼2009/12/08
一般程序升温时基线时会上升的,但不是太厉害
