  • 蜜雪
    第11楼2009/11/13
    这个也很重要,因为天平外部条件还是挺重要的,硅胶如果放了一段时间还要换换,国产的仪器还是做的不够精细,但是还是在一定误差范围内的,不用过分追求精确O(∩_∩)O
    chengf3526(chengf3526) 发表:天平里放硅胶干燥,调节天平后边的气泡以保证天平水平。
    另外万分之一天平一般为120g的最大称量值,不要放太重的物体上去。
  • 魅力星光
    第12楼2009/11/13
    如果校准没有问题,那么是环境影响或者洁净度影响了
  • 魅力星光
    第13楼2009/11/13
  • weiguoli-77
    第14楼2009/11/13
    高精度天平受很多因素影响:室内环境,特别是通风,校正时,关好门窗,最好不要有风,不可触动试验台,校正砝码要在干燥环境下保存好。等等。
  • liaocfbztf
    第15楼2009/11/13
    打开仪器,查看一下有没有什么东西掉进里面,或用酒精擦试,待干后装好仪器再试
  • 享舞颠簸
    第16楼2009/11/13
    万分之一的天平使用时应该是不能在有对流空气的屋子里的吧?或者不能在因开关门而导致对流风的位置。使用时门窗是要关好的;第二检查下天平的周围是否有强的磁场及震动;三调整天平的水平调脚确保天平处于水平位置。四减少天平上沾染的粉尘,天平内部的洁净也是非常重要的,但平时擦洗时也不宜使用具腐蚀性的溶剂擦洗。最后在天平里随时放置有效的干燥剂我想这样应该可以减轻一点你说的这种问题的吧。
  • 天马行2009
    第17楼2009/11/13
    天平称量含有大学问,值得学习
  • chemistryren
    第18楼2009/11/13
    周围环境是否稳定??
  • 我的8090
    第19楼2009/11/14
    这个能打开吗?我打开过好多大型点的仪器,还真是没打开过天平。下次得找个机会。。。。。。
    112233aazz(112233aazz) 发表:打开仪器,查看一下有没有什么东西掉进里面,或用酒精擦试,待干后装好仪器再试
  • 上弦月
    第20楼2009/11/15
    万分之一天平比较精确,受到的影响也较多,比如振动,噪声,温度,湿度,有没有调水平等等,在实验中我也老发现漂移的情况,也没找到什么好的方法去解决
    用赛多利斯的天平有时间老出现数值随着时间一直往上增,修下就能好点,但总是解决不了问题
