神话
第11楼2009/11/14
做铜元素的时候,火焰很正常,做锌的时候就不行了是试剂的问题?或者把燃烧头卸下超声清洗下
xmch999
第12楼2009/11/15
就是气体质量问题,达不到标准,纯度不够99.6,被蒙了。
anjiao
第13楼2009/11/15
我们的原子吸收也发现这样的问题,全部检修一遍了,燃烧头也卸下来用水冲,用滤纸刮,还是不行
夕阳
第14楼2009/11/15
测锌的时候,不进样品,火焰还有黄色跳动吗?
秋月芙蓉
第15楼2009/11/21
乙炔气瓶是否挪动过?
longxing1974
第16楼2009/11/21
你的气可能不纯吧?或者压力不稳定!
lhbsx
第17楼2009/11/21
看看空压机的压力是否稳定
ghostermen
第18楼2009/11/22
应该是气体的问题
coffee8
第19楼2009/11/22
因该是燃烧头脏了吧?清洗一下!
锐飏
第20楼2009/11/22
如果黄色火焰跳动位置比较固定,简易清洗一下燃烧头,加入很无规则的跳动,最好检查一下你的气体。
