  • zhangdie
    第14楼2011/05/03
    完全标准化对类型标准化有没有作用?每天做完全标准化可是控样的偏差还是这么多
  • dfgj
    第15楼2014/03/31
    为什么上述结果有的可以查有的查不到?
    有的是这样的,这是为什么?
  • 老头
    第17楼2014/03/31
    标准化的因子大于1较多,不能说明标准化不好!如果操作没用问题那就是仪器本身需要处理一下。标准化时数据稳定,就应当可以分析(除非因子系数和补偿太大,比如大于3-5)。标准化不能用分析结果是否准确来判断好坏!!!主要的是准确度恢复到正常状态就可以认为标准化好了。这个观点可能很多人不接受吧。
    不准就标准化是错误的。尤其曲线是工厂预制的。偏离原来的误差才能用标准化校正!比如:C,标样是0.5%,正常分析结果的是0.4%,过一段时间再分析这个标样是0.5%了,准确了。但是这时候就需要标准化了。让C的分析结果恢复到0.4%就对了。不准可以用控样来校正。
    您说的B是2%?这个可能在铝业工厂会遇到。没关系,重新做一组曲线即可。不能在0.0002%-0.1%的曲线上用控样校正!!!记住控样的四大原则吧。老头
  • 老头
    第18楼2014/03/31
    那就对了!!老头
    zhangdie(zhangdie) 发表:完全标准化对类型标准化有没有作用?每天做完全标准化可是控样的偏差还是这么多
  • 老头
    第19楼2014/03/31
    1:可能说明标准化效果很好呢!
    tangxx(tangxx) 发表:1.做完以后,应该可以查标准化系数,系数在1左右,若偏离大,说明标准化效果不好。
    2.标准化样品用错了,需要重新做吧
    3.用类型标准化的办法不行吧,仪器的检测范围是一定的
  • 老头
    第20楼2014/03/31
    1、如果不是1怎么办?
    enjoyscience(enjoyscience) 发表:1、标准化是监控仪器测试漂移而补偿的一种办法,判断好坏的方法是看标准化系数在1左右最好;
    2、没有关系,按照正确的标准化样品再来一次就好了,重新标准化后,系数是可以改正过来的;
    3、对于偏离工作曲线上限太多的样品,起高含量点和低含量点的曲线斜率也许差好多,所以计算结果也会差好远。靠类型标准化校正,其校正量也许会很大,但因为高含量线和低含量线系数差异大,靠类型校正的结果就有可能出现很大的差异。
  • 老头
    第21楼2014/03/31
    可以怀疑仪器需要处理。仪器是否需要处理,用分析结果来来证明是否可以使用。当然,偏离1太多可能需要处理的。
    mlb2003(mlb2003) 发表:继续讨论!如果标准化完成后,发现标准化系数远远偏离1了,怎么解决?
  • 老头
    第22楼2014/03/31
    先说明一点,标准化不是校正曲线的。
    说明曲线的准确度不能得到您的希望值!没什么奇怪的。老外的曲线在中国就可能会是这样。不然我们国家还建立标准局干什么!
    liuhailu(liuhailu) 发表:校准前分析数据比较准确,校准后反到不准了,曲线标准化几次都偏差比较大,仪器分析状态正常,不知为什么会产生这样的结果?
  • 老头
    第23楼2014/03/31
    当然有效了。用分析的实践来证明是否校正的准确!
    amejy(amejy) 发表:做类型标准化,如何判定结果好坏?假设标样中的Si含量是10.5,在校标样中Sir的含量是10.1,这样的校准有效吗?如何判定?
