有水有渝
第21楼2009/11/15
老化一下柱子,接触点有污染的话,把色谱柱截去一小段看看。
meiyong
第22楼2009/11/15
走1h基线就好了
benbingbi
第23楼2009/11/25
后面应该是温度升的太高了,不是大问题,我也经常出现这种现象
coffee8
第24楼2009/11/25
可是楼主说他以前不是这样的呀?我觉得还是柱子的问题。好好老化一下柱子吧!
felix126
第25楼2009/12/10
柱子污染——烧柱子,不行截掉点脏的柱子升温太猛了——减慢升温速率
fwonder
第26楼2009/12/11
检测器和进样系统,清洗过后,柱子前端截几厘米,会好的.怀疑柱流失的话,可以换到别的基线稳定的仪器上面试试,换到GC/MS上面试也可以
萧寒
第27楼2009/12/11
应该是柱子被污染,可能是以前做样过程中出现过突然断电或其他原因造成柱温在降温造成,按正常程序进几针溶剂因该会好。
