蜗牛
第11楼2009/11/18
用过做油类测定,溶剂是四氯化碳的比色皿上有些小点,可能是萃取时不小心带进去的水滴或颗粒物,总爱粘在上面,又不好擦,真是麻烦
miaogu
第12楼2009/11/27
只要是不损害比色皿 啥都可以用 看看手边有多少种方法,主要是看看你的污染物是啥啊
chenchenma0707
第13楼2009/12/03
泡一会儿不成,泡一天就好了。用稀盐酸
chulaizhadaoabc
第14楼2009/12/03
给你一个很好的建议吧,屡试不爽,用铬酸洗液清洗!清洗一下就可以,不需要浸泡。别用盐酸泡了,有的比色皿亮面和麻面粘合用的胶就怕遇盐酸。
haypiny
第15楼2009/12/03
严格的说来,不是用胶粘的,那是一种低温玻璃粉,正规的厂家是这么干的。所以确认购的是正规厂家的比色皿,用稀盐酸,硝酸都可以泡!
wodeshijie06
第16楼2010/09/07
我们配了洗涤液(3mol/LHcl-CH3CH2OH(1+1))做完实验先用纯水冲洗,在放在洗液里浸泡。
chexue2010
第17楼2010/09/12
我也是用铬酸洗液清洗的。感觉洗的挺干净的。
今明后
第18楼2010/09/12
这块的公安工作见人见智,只要楼主能自己把握最好!。
sharplake!
第19楼2010/09/13
精度不高的话 我记得在学校是用纸擦一下就得了呵呵
