桃花仙人
第11楼2009/11/14
同样的问题我也碰见过,小细节也不可小觑哦!楼上的稀释方法是正确的,你可以按照这样的方法去做。
老兵
第12楼2009/11/17
应该是用5ml稀释到50ml再取20ml做出来的结果更为可靠。建议提高标液浓度,直接取10.00毫升或20.00毫升消解后用容量法测试。
yifan1117
第13楼2009/11/18
应该是超出设备的检测范围了吧。
sophaloki
第14楼2009/11/18
在《水和废水检测分析方法》中,COD的稀释问题有如上的说明!
cnoocchxt
第15楼2009/11/18
COD值过高,样品需先过滤一下
jianpingzheng
第16楼2009/11/18
朋友,这样做不合适吧?COD应该是包括了悬浮颗粒物中的有机物和可还原性物质,如果过滤了就不能代表原样品的真实情况了。
chemistryren
第17楼2009/11/18
我们这早就烧一个小时了.结果和两小时的没什么区别的..可以节省一半时间.
liu040212115
第18楼2009/11/24
哦,烧一小时也可以?以后试试
fulijunwumin
第19楼2009/11/27
水样取的太少了,应该多些水样,做几个平行样
