需要强调的是,可萃取重金属是相对的概念,直接跟浴比相关,这个概念不应简单考虑萃取率,是否“充分”提取取决于操作过程。目前对于“可萃取重金属”的浴比只有1:50和1:20两种,而本标准用1:20的浴比是考虑到了仪器的检出限,你可否计算一下你的浴比检出限是多少,能否满足实际检测的需要?
麦田(meichunchen) 发表:这个处理方法,是在国标基础上查阅了很多论文再进行测试优化的.原因:1. 国标中样品剪至5mm*5mm以下,请问这么大的范围如4mm*4mm和3mm*3mm的大小,其浸提效率肯定是不一样的,所以样品的细度不一样,可能对结果平行性有影响.2.国标称4g样品测定,样品量够吗?这么多样品80ml酸性汗液都能浸提充分吗? 3.冷却1小时过滤定容是查阅很多论文总结出来的,冷却1小时比标准中的冷却至室温操作性更强,另外,标准上称样精确至0.01,我们是在万分之一天平称的。
当然,本人的方法是经过自己实验论证的,仅供大家交流参考而已
