vergessen
第27楼2009/12/03
涉及能力验证公允和误导,请勿交流测试数据,参考交流试验技法!
社区巡视:环保兄即日
我严格按照标准做的,但是减少了称样量,每次1g到20mL。
另外,石墨炉做的没有火焰准,这是肯定的,因为石墨炉的背景实在太高了
ICP-MS也不是很靠谱,因为基体干扰太厉害了,除非标准曲线的背景严格匹配,就算如此,结果也会很低。
我说一个细节。在做火焰的时候,我直接喷配制好的酸性汗液,结果和喷去离子水差不了多少,但是喷用酸性汗液配制而成的标准工作曲线时,发现Pb的吸光度值比通常配在1%硝酸溶液里的同浓度Pb低快一倍。Pb在酸汗里的基体干扰太厉害,如果标准工作曲线不匹配的话,检测结果会偏低很多的。
