simemase
第13楼2009/12/24
不,我不认为是工作站的问题。基本上要排查。
“Fore压力从6.0到9,10,甚至到10*10+2e”。
这样高的前级真空,系统当然要自我保护SHUTDOWN了。楼主竟然还想TEST ALL。注意TEST ALL是会加高电压的。
做液质无论哪家的仪器,遇到问题不要慌慌张张。质谱关键的就高真空,前级真空,分子泵的转速。观察好这几点,基本无忧。其他硬件问题,只有等仪器工作师来维修。
现在的问题是仪器根本起不来,所以才要到IE去观察启动时的状态。比如说前级泵启动后,前级真空的读数变化是否可以达到设定值,这样TP1才会启动,然后是TP2. 那么现在依据楼主的描述,需要找出为什么前级真空这么高的故障。
elevensong
第18楼2010/01/12
不好意思,回帖比较晚了。其实问题已经解决了。最后工程师过来搞定的,后面比较忙,就把这个帖子给忘了,没有关注了。
现在总结一下。
两个原因:
1, ESI口某个地方的O形圈(直径大概10cm)丢失。但这个据说是上次工程师过来的时候修理仪器的时候忘记安装了(听说大概是半年前)。而此后仪器也能正常工作,压力也能维持,只是前级泵的压力不够太好而已,但是还是满足了仪器的最低标准。所以照常运行没问题。
2, 之后,油泵阀门在排空泵油后没有完全关闭,所以仪器的前级压力快速的下降,最终降到了标准以下,所以仪器在得到了这一信息后,便自动关闭了。
因为之前尝试过,将泵的电源直接连到外接电源上,泵可以连续工作没问题,但是一旦连接到仪器上,就发现过没多久就自动关闭了。当时就猜想不是泵损坏的问题,而是仪器漏气的问题。但是也不敢随便拆卸仪器,也不知道到底是哪个地方漏气。所以最后工程师过来,才排解出的问题。他说,之前即使O形圈丢失,仪器也能应付这点,前级真空值虽然稍微差点,却不至于达不到仪器要求,而且前级真空的数值对后级真空却影响不大。但当油泵阀门没有完全关闭时,两处的漏气加起来,就已经超出了仪器能力范围外,所以前级压力太差了,最后仪器当然自动关闭了。
我是第一次面对这种仪器,犯的第二个错误,确实比较弱智。因为据导师说,这边以前的工程师过来安装仪器的工程师说,油泵的阀门应该是完全关闭后,再打开两圈半,具体是什么原因,他也没说。结果那知,这个观念被后面这个工程师完全纠正了,说无论何时,阀门都应该完全关闭,当你排除泵油的时候,迅速的排除,然后在完全关闭。原因如上。
说的有不妥当的地方,大家多多指正,共同讨论,互相学习总是有好处的。
