jessica_j2008
第16楼2009/11/27
一、AA800里面有每种元素测量的推荐条件,一般按照上面的条件一般的检测都是没有问题的。但是仪器型号不同、环境不同,试剂、样品等等因素都会影响到测量的数值,所以,需要特别准确数据的时候需要优化条件。如果你们样品比较单一,浓度变化不大可以将每种元素的测量方法测定好,每次调用就可以了,很方便。
二、我选择先吸取10ml0.2%的硝酸,是一位P的工程师介绍的经验,这样每次进样相当于清洗了一次吸样管,避免了样品间的干扰。
三、进样针调不好对结果测量影响很大,我测铅的时候也遇到过这样的情况。背景有双峰。可能是进样针弯曲,导致进样不连续,出峰时间不一样(个人陋见,不知正确不?请高手指明)
