happyalife
第11楼2011/02/23
已经买了就不需要再配了,说实话,原子荧光这个产品一直存在争议,国外的厂家一直对这个东西进行打压
genie0255
第12楼2011/05/31
看自己需求了 ICP 测痕量的比较好 基本满足了
仪通仪器
第13楼2011/06/01
加icp氢化物发生器就行
qlmkk
第14楼2011/06/02
各有所长,互相不能替代!
用心飞
第15楼2011/06/02
若考虑成本问题,还是买台原子荧光吧。
小H
第16楼2011/06/04
一台ICP就足够了的!但是荧光测汞仪针对性更强一些!
wisher888
第17楼2011/06/09
理论上来讲呢,ICPMS可以测Hg和As的,只是测定效果没有那么好,比如说测Hg有记忆效应的问题不好解决,测As需要单独配一个附件,成本挺高的。所以呢,如果样品很多的话,最好配置一台原子荧光;样品不多的话,可以送检。原子吸收配氢化物发生器理论上是可以测Hg,As的,只是测定的效果没有那么理想罢了。
vip520
第18楼2011/06/09
综合楼上所有人的观点,各种仪器各有所长,相互不能替代。
ayi1126
第19楼2011/07/04
同意10楼的观点。经费又不缺,买台原子荧光吧。检测快,且准确性和精密度也好。
第20楼2011/07/05
吸收光谱测汞,是国际标准。原子荧光测汞才是国内标准。你所说的效果不理想是指的哪些方面?期待回答。
