秋月芙蓉
第11楼2009/11/16
ICP-MS是可以全部做,但杀鸡焉用牛刀?
loki258
第12楼2009/11/24
主要要看你的要求了。如果你测定较高浓度的样品ICP—MS基本可以解决问题,但是如果你是用来测地表水或者饮用水的话建议还是要购买一台原子荧光,原子荧光测定AS,Hg的检出限要比ICP-MS低很多,而且要准确。ICP-MS测定As、Hg的检出限大概会在0.1ppb左右,而原子荧光测定As,Hg的检出限都会在0.002ppb左右,要低很多,具体买不买要看具体用途了!
第13楼2009/11/24
上面补充一下,ICP-MS如果配氢化物发生器检出限有可能要低很多
woweifengwu
第14楼2009/11/29
ICP做汞理想吗?我快被原子荧光折磨疯了。
yzyxq
第15楼2009/11/30
原子荧光做汞是很方便的,如果做AFS都要疯的话,那很有可能是仪器本身有问题。ICP-MS做汞也不是很难,但不如AFS,我觉得。
syh45
第16楼2009/11/30
一台ICP-MS分析上述元素就已经足够了,没必要买原子荧光,我用ICP-MS半年多了,感觉比原子吸收爽多了,可以一次同时分析多种元素,用原子吸收或原子荧光每次只能测定一个。
linzhq9923
第17楼2010/10/28
ICP-MS不建议用来测Hg ,不建议不代表不能做,因为Hg有较强的记忆效应,最好用AFS,或是aas加个氢化物发生来做会比较好!
solidwaster
第18楼2010/10/29
现在好多实验室就是icp-oes和ICP-MS,甚至好几台...
abcdefghijkl123
第19楼2010/10/30
我认为还要再买一台原子荧光,因为用ICP-MS做汞不是很好的,汞很容易残留学生在管道内,具有较强的记忆效应。尤其是汞含量较高的样品
生于八零年代
第20楼2010/10/30
看你样品一般的浓度了,如果As,Hg的浓度在1ppb一下,还是建议用AFS!
