atlas
第11楼2009/12/18
发问的原因?装试样的容器材料显然不能被消解。
sineo_tech
第12楼2009/12/24
微波消解不是万能的,如果传统方法需要600℃以上高温碱融的样品,用微波消解仪就无能为力,如:阳性离子树脂等。
第13楼2009/12/24
金属制品一样可以用微波消解的,但需先粉碎预处理一下金属制品。
第14楼2009/12/24
同样是可以的,只是需要将材料粉碎一下,用硝酸和硫酸处理就能彻底溶解
AK-47(冲)
第15楼2009/12/29
特别提醒?是因为成本原因还是说金属消解了对设备有危害或者说是测试出来的结果不准确?? 我们不用回微波做金属消解主要的原因是王水这些消解效果很好,所以可以节省成本。请教..
liu999999
第16楼2009/12/29
确实是可以的,只要样品粉末能浸泡在溶液中。
child119
第17楼2010/01/04
金属类肯定不行 还有有机试剂 最好也不用啊 容易爆
恶狼
第18楼2010/01/07
不吸收微波的就不可以,还有一些在微波存在下会爆炸的不行
小李飞镖
第19楼2010/02/07
金属样品一样可以,只是没有必要用微波,消解时间要长,效率低啊
dosy
第20楼2016/01/06
石墨烯能用微波消解不?
