好资料,分析的很有理,以前没太注意过
zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:估计是硅胶反复使用过久,结构发生变化,它对水分的高吸附效能和对钴盐的高分散效能褪化甚至丧失所致。变色硅胶是由细孔球形硅胶经“饱和吸湿”后再浸渍氯化钴而制得,虽然在制备细孔球形硅胶时,硅溶胶被喷入含油浴的成型柱使其收缩成球形,“外壳”有一定强度,内部仍具白炭黑的吸附性,浸渍钴盐后,钴应该高度分散在内部的白炭黑上,利用其高分散性可以吸水干燥,其高分散性又使得钴的水合与否导致变色的特性得到“放大”,但若长期反复地吸水-干燥-脱水,我想内部白炭黑可能最终会发生聚集,而降低其吸附性,其高分散度一旦降低,其吸水性和变色性就减弱或消失了。
可以用其他仪器方法来检验硅胶干燥水分的效率如何,以佐证推论。硅胶制备方法参见《无机盐工业手册》下册
以上是个人的分析,未必有理、正确。
