wccd
第11楼2009/11/23
维修是一项很细致的工作,在操作时一定要格外小心,尤其是变压器线圈的绕制,要用优质的聚酯漆包线,铁氧体铁芯较脆容易断裂,也要小心拆卸和安装,总之一句话,就是严格执行按科学规范的技术工艺,那就离成功不远了。
第12楼2009/11/23
该高频变压器多半是-1000V线圈有局部短路。不要过分迷信进口器件,有些用国产器件代替后工作都很正常。我曾成功修过多个高频变压器,均为成功正常工作,有些已工作十几年仍在正常工作。
mlb2003
第13楼2009/11/24
介绍的很详细,感谢wccd把自己的经验给大家分享!
jhyht
第14楼2009/11/27
拆开了不是高频变压器的问题,我把KA3525的1.2脚断开 在9脚加2.5V电压,还是出现短路现象。量了11脚的波形是好的大概在33KH左右,IRFP250那的波形也是好的。彻底没折了变压器拆的只剩初级了,可以拖的起来吗。 哎
第15楼2009/12/10
到了这一步了,干脆将变压器初级拆开重绕,往往许多变压器初级内部有局部短路,因为工作电流较大发热厉害。顺便检查一下超温保护电路,可断开驱动管IRF9520的D极试之。
juqiu_ping
第16楼2009/12/16
副高压电源买厂家的话要3万多一个呢?不知你是哪个公司的,我能修好的。要在我们无锡的话可以,试试哦。我做ARL光谱有10几年了。我刚给我朋友公司修好一个,是-100,-1000负坏了。
第17楼2009/12/16
我的邮箱是JUQIU.PING@163.COM
第18楼2009/12/17
能像wccd版友一样把您的维修经验分享一下么?
